Обновить до 1.09
demorian
Re: Обновить до 1.09
Сообщение demorian » Чт май 06, 2021 9:05 am
Ср май 05, 2021 5:04 pm
Higashi вам отправлено личное сообщение
Так же имею проблемы с обновлением до 1.0922
ЗЫ: Хотелось бы увидеть еще changelog))
denn
Сообщение denn » Вт май 11, 2021 3:37 am
Обновил (наверно). Потому что пропал доступ к панели после ожидания обновления. Статус nginxb и php все в норме. Запущены. Но почему-то нет доступа к панели. Ни по порту который я указывал раньше, ни по портам по умолчанию. Где копать?
gama64
Сообщение gama64 » Ср май 12, 2021 5:37 am
На тестовом сервере после обновления все сдохло. Пришлось переустанавливать все с нуля. Картина такая -
Screen Shot 05-12-21 at 08.25 AM.JPG (43.83 КБ) 45343 просмотра
На хостинге обновилось до 1.0921.20210429 и все, дальше никак. -
Screen Shot 05-12-21 at 08.26 AM.JPG (32.46 КБ) 45343 просмотра
grachevma
Сообщение grachevma » Ср май 12, 2021 6:11 am
у меня вообще
Текущая версия: 1.0922.20210217
часть функционала не работает. но все основное вроде как живо, кроме автопродления сертификатов
ccmm
Сообщение ccmm » Ср май 12, 2021 8:42 am
после обновы отвалился nginx, установка заного связки не помогает, переходил только на апач не помогло, еще и NAT отвалился, при редактировании или добавлении нет выбора внешнего IP только локальный, если добавлять новй IP то говорит что такой уже есть но его не видно, вообщем ж...а полная хз че делать
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-05-12 04:40:25 EDT; 27ms ago
Process: 30178 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 30176 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
May 12 04:40:25 xxxx.ru systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
May 12 04:40:25 xxxx.ru nginx[30178]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
May 12 04:40:25 xxxx.ru nginx[30178]: nginx: [emerg] bind() to 1111.1110.11.110:443 failed (99: Cannot assign requested address)
May 12 04:40:25 xxxx.ru nginx[30178]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
May 12 04:40:25 xxxx.ru systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
May 12 04:40:25 xxxx.ru systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
May 12 04:40:25 xxxx.ru systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
May 12 04:40:25 xxxx.ru systemd[1]: nginx.service failed.
Lotus
Сообщение Lotus » Чт май 13, 2021 7:26 am
buran писал(а):
Вт май 04, 2021 5:11 pm
По внутреннему ip вхожу без проблем, а вот внешний, связанный с NAT (белый ip на роутере) после каждой перезагрузки пропадает. Соответственно по имени зайти не могу не с снаружи не из локалки.
Сразу после обновления все работало, а после перезагрузки такая же картина.
Пропал белый IP. В конфигах в \etc\brainy\conf\ipmanager\ данные есть, в панели не виден. При добавлении через панель пишет:
"Ошибка добавления IP NAT. Такое устройство уже существует."
Да и вообще никакой IP не вешается на интерфейс - такую же ошибку пишет.
Ну и понятно, что доступа к сайтам нет.
Lotus
Сообщение Lotus » Чт май 13, 2021 12:45 pm
Поборол эту проблему.
Перед обновлением до версии 1.09 удалил внешний IP !!!
У меня он был на интерфейсе ens18.1
Все клиенты остались подвязаны на несушествующий IP и остались нетронутыми.
После этого обновил успешно панель и занес внешний белый IP по инструкции "Активация NAT в BrainyCP": viewtopic.php?f=9&t=4144
т.е. с пустой маской - /32, а не с той, с которой у меня IP и как было раньше - /29
НО! после перезагрузки не запустились Apache и Nginx (((
Удалил, установи связку заново - заработало.
Полет нормальный.
Позже понял, что падение Apache и Nginx было связано с SSL-сертификатами. Нельзя удалять сертификат с webserver - Apache и Nginx падают и не запускаются. Нужно переустанавливать связку.
ВНИМАНИЕ!
Если вы добавите первый раз IP c непустой маской, то он не добавится, будет ошибка "Ошибка при добавлении IP для NAT интерфейса. xxx.xxx.xxx.xxx/29 Ошибка формата адреса."
И после этого интерфейс больше добавляться не будет, будет ошибка "Ошибка при добовлении нового NAT интерфейса. ens18.1 - Такой VLAN уже существует."
Кстати в слове ошибка: "добАвлении". Исправьте, пожалуйста. ))))
Последний раз редактировалось Lotus Чт май 13, 2021 2:31 pm, всего редактировалось 3 раза.
Lotus
Сообщение Lotus » Чт май 13, 2021 1:27 pm
Но при удалении внешнего белого IP доменное имя панели перепривязывается к внутреннему IP.
А потом когда в настройках меняешь с внутреннего на внешний то пишет ошибку:
"Доменное имя занято пользователем root" и не меняет.
И это поборол:
1) Поменял имя панели (хоста) в поле "Hostname:" -> кнопка "Сменить"
2) Прописал это новое имя ниже в поле "webpanel brainy", поставил нужный внешний белый IP -> кнопка "Сменить" (в этой строке уже)
3) Прописал в первом поле "Hostname:" правильное прошлое имя хоста -> кнопка "Сменить"
4) В поле ниже "webpanel brainy" прописал то, что нужно имя панели и внешний белый IP -> кнопка "Сменить"
Все. Ошибок не возникло.
Lotus
Сообщение Lotus » Чт май 13, 2021 7:27 pm
После обновления не восстановились группы хост-аккаунтов.
Ранее это была папка /etc/brainy/data/groups
Тарифы в папке /etc/brainy/data/hostacc перенеслись в /etc/brainy/conf/hostacc - все нормально.
Попробовал из архива восстановить папку groups по тому же новому пути - не помогло.
Создал новую группу, группа создалась, поиском смог найти место: /var/brainycp/data/groups
восстановил из архива по этому новому пути папку groups - все появилось.
mesb
Сообщение mesb » Сб май 15, 2021 12:24 pm
mesb писал(а):
Сб май 01, 2021 9:30 pm
Вобщем тексты немного меняются от разу к разу но в итоге после обновления страницы или перезагрузки сервера, версия панели опять 1.0921
Текущая версия панели: 1.0921
Последняя доступная версия к загрузке: 1.0922
Загрузка всех обновлений
Загрузка 1.0921_1.0922...
Начало процесса обновления
Обновление 1.0921_1.0922...
classes/b.php - Хеш файла неверный, возможно файл поврежден
update_core.sh - Хеш файла неверный, возможно файл поврежден
Обновление завершено с ошибкой, выполните обновление еще раз.
Версия после обновления установлена: 1.0921
Для истории.
На тестовой площадке попробовал ещё разок, сейчас доступно обновление до 1.0924 - и на него панель соскочила без проблем.
