Backup GDrive
Andrii Olhovik
Backup GDrive
Работал с бэкапом Google Drive - Однако после последнего обновления этот способ бэкапирования исчез. Остался способ GDrive.
Подскажите где взять данные для этого способа бэкапирования - ID и Секретный ключ ?
Re: Backup GDrive
Получение доступа к Google Drive аккаунту. Выполните следующие инструкции:
1. Перейдите по ссылке https://code.google.com/apis/console/ и авторизуйтесь
2. Создать новый проект Create project
3. Заполните поле с названием проекта(любое имя) и создайте приложение
4. В левой панели выбрать Библиотеки-Drive API (Library → Drive API) и включить её (Enable)
5. Перейти на Учетные данные (Credentials), создать нового пользователя Create credentials, OAuth client ID. Выбрать Other в предложенных вариантах. Получаем ID и секретный ключ.
6. Вставить ID в поле ID, секретный ключ в поле секретный ключ задания бэкапирования.
7. Нажать на кнопку Проверить соединение.
Re: Backup GDrive
Добрый день. Тоже этим вопросом задавался после того как диск исчез видел эти сообщения и другие. Везде приблизительно такая же инструкциия, НО... Пробовал и GDrive и Yandex. Ошибка всегда одна и та же Соединение успешно установлено
Доступно дискового пространства на google drive: 0мб" И на яндексе похожее, кроме одного но пишется не google drive а всё остальное точь в точь как здесь. По факту. Свободно 5 гиг на одном и 15 на другом, и тести на чистом диске с 15 гиг гугл, короче все варианты перепробовал а в итоге "Доступно дискового пространства на *: 0мб" и на гугл и на яндекс
Re: Backup GDrive
Проблема решена! Не знаю в чём дело(по правде говоря это и большой плюс и минус одновременно что никогде не знаешь чего ожидать от панели, улучшение или ошибку), но тем не менее проблема решилась командой
/etc/brainy/src/compiled/php5/bin/php /etc/brainy/scripts/update.php -k=update -f=force >/dev/null 2>/dev/null
как видно без указания текущей версии. Все обновления переустановились или установились поверх и всё заработало. Проблема была следующая(не знаю почему). После ввода id и ключа нажимал проверить соединение и ответ был такой как написал ранее, после обновления шаги изменились: после ввода id и ключа нажимал проверить соединение, в ответ надо перейти по ссылке, рарешить и скопировать код верификации как было ранее на гугл диске и опять нажать проверить соединение. После этого всё заработало и размер верный вернуло свободного пространства, бэкап тоже прошёл успешно.
vvtubeadmin
Re: Backup GDrive
i completed 4 steps , but now i stuck on step 5 & 6 , i do not getting where to get OAuth client ID , or Keys , please helpDATANET писал(а): ↑Вт дек 24, 2019 5:46 pmПолучение доступа к Google Drive аккаунту. Выполните следующие инструкции:
Re: Backup GDrive
Где взять Authorized redirect URIs?
Re: Backup GDrive
Можете настроить эти параметры в Консоле Google.
Там же укажите этот ulr и получити ключи API.
Re: Backup GDrive
Инструкция устарела, или уже не потдерживается? Пункта "Other" нет, выбираю Веб, указываю урл домена на котором панель, пробовал и без урл. Выдает ошибку, как это можно настроить правильно?DATANET писал(а): ↑Вт дек 24, 2019 5:46 pmПолучение доступа к Google Drive аккаунту. Выполните следующие инструкции:
- 9.png (34.66 КБ) 66649 просмотров
