Как добавить Node.js?
Node.js установил, но при добавлении сайта его нельзя выбрать, только php. Как его туда добавить и надо ли вобще?
Моя задача, запустить свое приложение на node.js и настроить ssl, может где то есть информация по этому вопросу? Честно говоря, первый раз с панелью работаю.
Пока жду ответа, попробовал установить ssl сертификат let`s encrypt, но почему то хром пишет, что соединение все равно не защищено. Если кликнуть по этой надписи, то он показывает, что сертификат все же есть, но видио он ему не доверяет. Как это исправить?
Re: Как добавить Node.js?
Присоединюсь к вопросу
Какая версия системы и версия панели?
покажите выводы
Какая Web связка установлена?
покажите выводы
cat /etc/os-releaseRe: Как добавить Node.js?
Вы установили nodejs через менеджер приложений?
Re: Как добавить react + Node.js?
Да, немного не разобрался, надо было это в настройках включить. Этот вопрос решен.
Но теперь у меня следующий вопрос. где и как расположить публичную папку react, чтобы она подхватывалась? она же по сути, лежит в глубине пользовательской директории, а доступ к ней нужен nginx. ну или перенастраивать nginx с нуля, что как бы противоречит идеологии панели...
на текущий момент панель не настраивает react. Вам надо создать сайт для nodejs, Зайти в терминал под именем этого пользователя и в папке необходимого сайта(смотрите каталог sites) установить react. Используйте команду pwd, чтобы узнать в каком каталоге вы сейчас находитесь.corsarix писал(а): ↑Пн ноя 18, 2024 2:14 pmДа, немного не разобрался, надо было это в настройках включить. Этот вопрос решен.
npm install create-react-appИнформацию об активном порте для этого сайта, вы найдете в панели меню Сайты в списке активных сайтов, значение Port.
после этого создать сайт на react. Допустим у него имеется сайт с именем a1.domain.com.
Тогда в каталоге сайта a1.domain.com, который физически находится в директории пользователя
sites/a1.domain.com надо выполнить.
в каталоге sites/a1.domain.com/ появится my-app
Команда env вам раскажет где $HOME у этого пользователя
Перед запуском npm start. Определяем порт для приложения react, который указан в панели в меню Сайты
было
делаем
Или устанавливаем порт в environment
Должно в результате в браузере появится чтото такое
export PATH=$HOME/a1.domain.com/.node_modules_global/bin:$PATH
npx create-react-app my-appКоманда env вам раскажет где $HOME у этого пользователя
было
"scripts": {
"start": "react-scripts start",Код: Выделить всё
"scripts": {
"start": "PORT=ХХХХ react-scripts start",Должно в результате в браузере появится чтото такое
- react.jpg (75.41 КБ) 41186 просмотров
Последний раз редактировалось sbury Вс ноя 24, 2024 10:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да, забыл про это.corsarix писал(а): ↑Пн ноя 18, 2024 2:14 pmДа, немного не разобрался, надо было это в настройках включить. Этот вопрос решен.
Когда в панели создается сайт nodejs , то управляется его приложение через systemd. Панель создает в /lib/systemd/system унит сервиса вида
nodejs@3001.serviceДля React его содержимое надо немного изменить. Для a1.domain.com и некого юзера с именем USER, будет так
root@ub24:/lib/systemd/system# cat nodejs@3001.service
[Unit]
Description=LTPS NodeJS Application
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
Environment=CI=true
Environment=NODE_PORT=%i
Restart=on-failure
# do chdir before running the service
WorkingDirectory=/home/USER/sites/a1.domain.com/my-app
ExecStart=/home/sasha/usr/bin/npm start --prefix /home/USER/sites/a1.domain.com/my-app
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
# limit CPU and RAM quota for our service
#CPUAccounting=true
#CPUQuota=10%
#MemoryAccounting=true
#MemoryLimit=50M
[Install]
WantedBy=multi-user.target
systemctl daemon-reload
systemctl restart nodejs@3001a1.domain.com
И должны увидеть то, что на картинке в посту выше.
чуть позже добавим поддержу React в панель, где такое шаманство больше не понадобится
В последнем обновлении в панель добавлена поддержка React
