Страница 1 из 4
PHP 7.3
Добавлено: Вт дек 18, 2018 5:54 pm
OmegaW
добавте поддержку PHP 7.3.
Re: PHP 7.3
Добавлено: Вт дек 18, 2018 6:02 pm
Добавим. Примерно через 2-3 дня
Re: PHP 7.3
Добавлено: Ср дек 19, 2018 11:12 am
Добвлено. Будет доступно в новом обновлении
Re: PHP 7.3
Добавлено: Ср дек 19, 2018 6:51 pm
А вы уверены, что новая версия PHP работает?
Re: PHP 7.3
Добавлено: Ср дек 19, 2018 7:15 pm
PHP 7.3 устанавливается "голый", без расширений. Если настраивать его для работы, сайты не работают.
Так же отсутствует много расширений, нет: APCu, GeoIP, Redis и т.д..
Сравните список:
PHP 7.2
php72w.x86_64 : PHP scripting language for creating dynamic web sites
php72w-apcu.x86_64 : APC User Cache
php72w-apcu-devel.x86_64 : APCu developer files (header)
php72w-bcmath.x86_64 : A module for PHP applications for using the bcmath library
php72w-cli.x86_64 : Command-line interface for PHP
php72w-common.x86_64 : Common files for PHP
php72w-dba.x86_64 : A database abstraction layer module for PHP applications
php72w-dbg.x86_64 : The interactive PHP debugger
php72w-devel.x86_64 : Files needed for building PHP extensions
php72w-embedded.x86_64 : PHP library for embedding in applications
php72w-enchant.x86_64 : Enchant spelling extension for PHP applications
php72w-fpm.x86_64 : PHP FastCGI Process Manager
php72w-gd.x86_64 : A module for PHP applications for using the gd graphics library
php72w-geoip.x86_64 : Extension to map IP addresses to geographic places
php72w-gmp.x86_64 : A module for PHP applications for using the GNU MP library
php72w-igbinary.x86_64 : Replacement for the standard PHP serializer
php72w-igbinary-devel.x86_64 : Igbinary developer files (header)
php72w-imagick.x86_64 : Extension to create and modify images using ImageMagick
php72w-imap.x86_64 : A module for PHP applications that use IMAP
php72w-interbase.x86_64 : A module for PHP applications that use Interbase/Firebird databases
php72w-intl.x86_64 : Internationalization extension for PHP applications
php72w-ioncubeloader.x86_64 : PHP Ioncube Loader
php72w-json.x86_64 : JavaScript Object Notation extension for PHP
php72w-ldap.x86_64 : A module for PHP applications that use LDAP
php72w-litespeed.x86_64 : LiteSpeed Web Server PHP support
php72w-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
php72w-mcrypt.x86_64 : Terminal screen handling and optimization package
php72w-memcache.x86_64 : Extension to work with the Memcached caching daemon
php72w-mhash.x86_64 : JavaScript Object Notation extension for PHP
php72w-mongo.x86_64 : PHP MongoDB database driver
php72w-mysql.x86_64 : A module for PHP applications that use MySQL databases
php72w-ncurses.x86_64 : Terminal screen handling and optimization package
php72w-odbc.x86_64 : A module for PHP applications that use ODBC databases
php72w-pdo.x86_64 : A database access abstraction module for PHP applications
php72w-pdo_dblib.x86_64 : PDO driver Microsoft SQL Server and Sybase databases
php72w-pear.noarch : PHP Extension and Application Repository framework
php72w-pgsql.x86_64 : A PostgreSQL database module for PHP
php72w-process.x86_64 : Modules for PHP script using system process interfaces
php72w-pspell.x86_64 : A module for PHP applications for using pspell interfaces
php72w-recode.x86_64 : A module for PHP applications for using the recode library
php72w-redis.x86_64 : Extension for communicating with the Redis key-value store
php72w-snmp.x86_64 : A module for PHP applications that query SNMP-managed devices
php72w-soap.x86_64 : A module for PHP applications that use the SOAP protocol
php72w-sodium.x86_64 : Wrapper for the Sodium cryptographic library
php72w-sqlsrv.x86_64 : Bindings for the libssh2 library
php72w-ssh2.x86_64 : Bindings for the libssh2 library
php72w-tidy.x86_64 : Standard PHP module provides tidy library support
php72w-xdebug.x86_64 : PECL package for debugging PHP scripts
php72w-xml.x86_64 : A module for PHP applications which use XML
php72w-xmlrpc.x86_64 : A module for PHP applications which use the XML-RPC protocol
php72w-zendopcache.x86_64 : The Zend OPcache
php72w-zip.x86_64 : ZIP archive management extension for PHP
php72w-zts.x86_64 : JavaScript Object Notation extension for PHP
PHP 7.3
php73w.x86_64 : PHP scripting language for creating dynamic web sites
php73w-bcmath.x86_64 : A module for PHP applications for using the bcmath library
php73w-cli.x86_64 : Command-line interface for PHP
php73w-common.x86_64 : Common files for PHP
php73w-dba.x86_64 : A database abstraction layer module for PHP applications
php73w-dbg.x86_64 : The interactive PHP debugger
php73w-devel.x86_64 : Files needed for building PHP extensions
php73w-embedded.x86_64 : PHP library for embedding in applications
php73w-enchant.x86_64 : Enchant spelling extension for PHP applications
php73w-fpm.x86_64 : PHP FastCGI Process Manager
php73w-gd.x86_64 : A module for PHP applications for using the gd graphics library
php73w-gmp.x86_64 : A module for PHP applications for using the GNU MP library
php73w-imap.x86_64 : A module for PHP applications that use IMAP
php73w-interbase.x86_64 : A module for PHP applications that use Interbase/Firebird databases
php73w-intl.x86_64 : Internationalization extension for PHP applications
php73w-json.x86_64 : JavaScript Object Notation extension for PHP
php73w-ldap.x86_64 : A module for PHP applications that use LDAP
php73w-litespeed.x86_64 : LiteSpeed Web Server PHP support
php73w-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
php73w-mhash.x86_64 : JavaScript Object Notation extension for PHP
php73w-mysql.x86_64 : A module for PHP applications that use MySQL databases
php73w-odbc.x86_64 : A module for PHP applications that use ODBC databases
php73w-pdo.x86_64 : A database access abstraction module for PHP applications
php73w-pdo_dblib.x86_64 : PDO driver Microsoft SQL Server and Sybase databases
php73w-pgsql.x86_64 : A PostgreSQL database module for PHP
php73w-process.x86_64 : Modules for PHP script using system process interfaces
php73w-pspell.x86_64 : A module for PHP applications for using pspell interfaces
php73w-recode.x86_64 : A module for PHP applications for using the recode library
php73w-snmp.x86_64 : A module for PHP applications that query SNMP-managed devices
php73w-soap.x86_64 : A module for PHP applications that use the SOAP protocol
php73w-sodium.x86_64 : Wrapper for the Sodium cryptographic library
php73w-tidy.x86_64 : Standard PHP module provides tidy library support
php73w-xml.x86_64 : A module for PHP applications which use XML
php73w-xmlrpc.x86_64 : A module for PHP applications which use the XML-RPC protocol
php73w-zendopcache.x86_64 : The Zend OPcache
php73w-zts.x86_64 : JavaScript Object Notation extension for PHP
Re: PHP 7.3
Добавлено: Чт дек 20, 2018 5:40 am
Пока добавлен только сам пхп 7.3, дополнительные модули будут добавлены в ближайшие дни. И да, он работает
Re: PHP 7.3
Добавлено: Чт дек 20, 2018 5:15 pm
Простите, но зачем тогда добавлять, если он не частично рабочий (не рабочий см. ниже)? Можно также в ближайшие дни добавить уже рабочий вариант...
И да, он работает
Да?
Смотрим. Если из ПУ установить PHP7.3, выбрать его для сайтов, то получаем:
Ну это понятно, нет расширений...Устанавливаем их руками.
Получаем не менее печальную картину
Re: PHP 7.3
Добавлено: Чт дек 20, 2018 5:17 pm
Продолжение....
С базой проблем нет, все работает
БД akrobs_test - это PHP7.3
БД akrobs_wp - это PHP7.2
Как видим, сайты с PHP7.3 абсолютно не рабочие... :?
Re: PHP 7.3
Добавлено: Чт дек 20, 2018 7:30 pm
проверьте или установилось у вас расширение для mysql
а так же, если ли SDG файлик сокета mysql в каталоге юзера, где ваш сайт
пример пути
/home/test2/var/run/mysqld
Re: PHP 7.3
Добавлено: Чт дек 20, 2018 8:08 pm
Установлены все доступные расширения.
Файл сокета тоже есть.
