Nginx - phpMyAdmin - Импорт базы 90,6Мб не удался
Добавлено: Чт апр 18, 2019 9:19 am
СладкийЯ
Через phpMyAdmin - Импорт не удалось загрузить базу данных xxx_db0.sql (90,6Мб): при загрузке
Nginx открывает страничку /phpsignon/import.php с надписью: 413 Request Entity Too Large.
Тут же, не отходя от кассы, попробовал импортировать базу в Brainy в разделе База данных MySQL --> Базы
данных --> Загрузить дамп. Ждал час, крутилось "Подождите пожалуйста", не дождался - обновил Brainy -
ничего не произошло (базы нет, ни ответа, ни привета). Погуглил, оказывается это распространенная ошибка.
Проверил в Главная --> Управление сервером --> Редактировать конфигурацию nginx: срока client_max_body_size 700m;
- нормальный размерчик. Чую что надо в php что-то менять. Помогите плиз.
Re: Nginx - phpMyAdmin - Импорт базы 90,6Мб не удался
Добавлено: Пт апр 19, 2019 5:55 am
какая версия пхп?
покажите вывод
rpm -qa | grep brainy
Добавлено: Пт апр 19, 2019 7:31 am
СладкийЯ
версия php (выставленная у сайта) php53w, версия phpMyAdmin-4.8.0.1, вывод:
Добавлено: Пт апр 19, 2019 7:43 am
покажите значение параметров в
/etc/brainy/src/compiled/php5/php.ini
upload_max_filesize =
post_max_size =
memory_limit =
и,
client_max_body_size =
Добавлено: Пт апр 19, 2019 8:36 am
СладкийЯ
/etc/brainy/src/compiled/php5/php.ini :
upload_max_filesize = 5120M
post_max_size = 5120M
memory_limit = 512M
/etc/brainy/src/compiled/nginxb/sites-available/brainy.conf :
client_max_body_size = 124m
Nginx phpMyAdmin Импорт базы 906Мб не удался
Добавлено: Вт апр 23, 2019 1:52 pm
bennieSib
В TDBF база DBASE можно забивать только одну таблицу файл или базу целиком я что-то не понял. В Дельфях по-моему указывалась директория.
Тут как быть для каждой таблицы базы указывать свою TDBF а как связь м/у таблицами программно?
Добавлено: Сб май 11, 2019 9:55 pm
byronbep
Проблемма не в настройке php, а только на сервере базы данных, которому при инсталляци закорячили неверную кодировку.
