Error loading lookup module mysql.so: NULL
Re: Error loading lookup module mysql.so: NULL
Сообщение sbury » Ср дек 04, 2019 11:25 am
покажите скрин вывода команды в шеле
exim -v
притом два скрина. Один под root , другой, под любым пользователем есть в панели. Пользователю предварительно надо разрешить шел доступ, в настройках хост-аккаунта.
Xeon
Сообщение Xeon » Ср дек 04, 2019 11:50 am
exim -v
Под пользователем
Под рутом
Xeon
Сообщение Xeon » Пт дек 06, 2019 6:05 am
Проблема выше все еще актуальна, судя по ошибке в консоли проблема похоже как вот здесь?
qazx писал(а):
Ср дек 04, 2019 10:25 am
Из того что я помню, то беcследно исчез какой-то файл из конфига
На сервере просто порядка 30 сайтов крутится, не хотелось бы на угад что-то делать.
Сообщение alenka » Пт дек 06, 2019 8:02 am
Проверяем наличие файла /etc/ld.so.conf.d/mysqld.conf
Если его нет то команда ниже
echo "/usr/lib64/mysql" > /etc/ld.so.conf.d/mysqld.conf ; ldconfig ; ldconfig -p | grep libmaria
и переустановить саму базу данных, вам установит все недостающие библиотеки
Xeon
Сообщение Xeon » Пт дек 06, 2019 12:50 pm
Файла нет
Выполнил команды из второй части, файл появился как я понял, ребутнул exim, выполнил exim -v таже ошибка
Переустановить MariaDB отсюда? Затронет ли это как то работающие сайты сейчас? Базы не слетят?
Сообщение alenka » Пт дек 06, 2019 2:24 pm
Не слетят, в момент переустановки, сервер не выключать, и сервис не останавливать.
qazx
Сообщение qazx » Ср дек 11, 2019 4:06 pm
после обновления панели пропал файл /etc/ld.so.conf.d/mysqld.conf
Сообщение sbury » Ср дек 11, 2019 6:47 pm
сделайте эти две команды
ldconfig
и можете показать вывод этих двух команд
rpm -qa | grep mariadb
ls -l /usr/lib64 | grep mysql
Xeon
Сообщение Xeon » Чт дек 12, 2019 4:21 am
Помогло, спасибо!
qazx
Сообщение qazx » Чт дек 12, 2019 8:58 am
ldconfig
