EXIM конфиг
Добавлено: Ср апр 09, 2025 7:28 pm
Antro
Пообщался с gpt, он подсказал что вот этот кусок настройки
acl_check_rcpt:
deny message = Sender rate SMTP overlimit - $sender_rate / $sender_rate_period
ratelimit = 300 / 1h / leaky
#eximrblmodule
deny    message       = you in blacklist: $dnslist_domain $dnslist_text
dnslists    = zen.spamhaus.org : pbl.spamhaus.org : cbl.abuseat.org : b.barracudacentral.org : all.s5h.net : spambot.bls.digibase.ca :
#eximrblmodule
# BRAINY START 2 Bounce email users over quota
# BRAINY END 2 .
# принимать сообщения которые пришли с локалхоста,
# не по TCP/IP
accept  hosts = 127.0.0.1 : 10.0.0.0/8
должен выглядеть как минимум так
acl_check_rcpt:
# не по TCP/IP
#eximrblmodule
#eximrblmodule
# BRAINY END 2 .
То-есть сначала accept hosts = 127.0.0.1 : 10.0.0.0/8 потом уже проверка по базе
Это помогло мне устранить ошибки. Проверьте ваш дефолт конфиг, может эта конфигурация более верна.
Re: EXIM конфиг
Добавлено: Чт апр 10, 2025 7:49 am
Уточните, какие именно у вас были ошибки.
Re: EXIM конфиг
Добавлено: Чт апр 10, 2025 8:22 am
Antro
550-you in blacklist: spambot.bls.digibase.ca 10.0.0.0/8/N - RFC1918: 550-This IP address is private and must pass through a gateway router with a 550 seperate valid public IP address assigned by your Internet Provider.
Re: EXIM конфиг
Добавлено: Чт апр 10, 2025 11:45 am
Вам нужно было скорректировать список dnsbl, возможно некоторые dnsbl сервисы не дружат с локальными ip.
:8002/index.php?do=mailserver&module=customazing
Re: EXIM конфиг
Добавлено: Чт апр 10, 2025 1:01 pm
Для почты используйте:
zen.spamhaus.org
bl.spamcop.net
Re: EXIM конфиг
Добавлено: Пт апр 11, 2025 6:35 am
Antro
а зачем вообще проверять локальные адреса? Может сначала их разрешить
Re: EXIM конфиг
Добавлено: Ср дек 03, 2025 6:03 pm
Eldaeron
Вопрос по Exim кстати.
Возможно, ли как то, в exim.conf сделать, глобально настройку, транспорта, не через SMTP-сервер панели, а через внешние SMTP-сервера:
SendPulse
Postmark
SMTP2GO
MailerSend
(таким образом просто письма всегда будут проходить)
Как, альтернативная настройка, вместо стандартной функции mail, а так же удобно, смотреть статистику по письмам, на некоторых сервисам есть трекеры отправки, просмотра клиентом письма.
Re: EXIM конфиг
Добавлено: Пн дек 08, 2025 1:01 pm
Этот нюанс мы не проверяли.
