Let's encrypt не создаётся
Goryanin
Сообщение Goryanin » Пн апр 04, 2022 3:51 am
Была проблема - не перевыпускались сертификаты. Пару раз создавал вручную, вчера обновил панель до 1.0936. После этого удалил все сертификаты, включая давно просроченные. И создал новые. Но для нескольких сайтов, для которых сертификаты работали ещё в субботу, новые не создаются. Вылетает ошибка "Ошибка генерации сертификата. Домен должен быть привязан к IP сервера. Проверьте днс записи на домен...". При этом раньше на эти сайты сертификаты спокойно выпускались.
Re: Let's encrypt не создаётся
Сообщение alenka » Пн апр 04, 2022 7:12 am
Проверяете завись А на ваш алиас, или домен.
Лог покажите.
Goryanin
Сообщение Goryanin » Пн апр 04, 2022 9:47 am
Запись соответствует, IP соответствуют домену:
Не создаётся по этому, и ещё по одному домену. Был ещё один домен на который не создавалось, но утром прошло.
Сообщение alenka » Пн апр 04, 2022 10:15 am
Нам не нужны скрины отдельных сервисов, есть лог его и показывайте.
На обновление днс записей, нужно время от 1 минуты до нескольких суток. Все зависит от ttl вашего регистратора доменного имени.
Goryanin
Сообщение Goryanin » Пн апр 04, 2022 5:18 pm
Приношу извинения - просто показал что проверил соответствие.
Во вложении лог по попытке генерации.
diasha_log.zip
(7.54 КБ) 1833 скачивания
Заранее благодарю за помощь, реально раньше не сталкивался с невозможностью создать сертификат.
С уважением, Влад
Goryanin
Сообщение Goryanin » Пн апр 04, 2022 6:35 pm
Проблема решена.
Если вдруг кто столкнётся с подобным:
  • Заходим в "Переадресация HTTP",
  • прокручиваем до списка переадресаций,
  • находим наш домен и удаляем из списка,
  • создаём сертификат,
  • после этого идем опять в переадресации и создаем для домена новую переадресацию
tolikts
Сообщение tolikts » Чт апр 07, 2022 9:45 am
виходить помилка "Ошибка генерации сертификата. Домен должен быть привязан к IP сервера. Проверьте днс записи на домен...".
Сайт відкривається, але в лозі є строка на внутрішній айпі сервера.
Meta(creation_dt=datetime.datetime(2022, 4, 7, 8, 3, 30, tzinfo=<UTC>), creation_host='192.168.1.148', register_to_eff=None))>
Через це може бути помилка? і як його прибрати.
tolikts
Сообщение tolikts » Чт апр 07, 2022 10:10 am
Повний лог помилки
log.zip
(14.02 КБ) 1765 скачиваний
Сообщение alenka » Чт апр 07, 2022 10:32 am
У вас в логе, тоже самое что отдает панель.
,Detail: DNS problem: query timed out looking up A for new.****.ua; DNS problem: query timed out looking up AAAA for new.****.ua
client510
Сообщение client510 » Ср апр 24, 2024 1:20 pm
У меня, вернее у клиента, возникла подобная цитация. Не перевыпускается сертификат: "Помилка створення сертифіката. Домен має бути прив`язаний! Необхідно додати А запис з сервера айпи для домену". А запис уже добавлена. Прилагаю лог файл.
