Невозможно установить Fail2ban
LenaTDDS
Сообщение LenaTDDS » Вс ноя 15, 2020 11:37 am
Здравствуйте. При попытке установить fail2ban ничего не получается. Лог:
 * base: mirror.docker.ru
 * extras: mirror.reconn.ru
 * updates: mirror.reconn.ru
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package fail2ban.noarch 0:0.9.7-10.el7.centos will be installed
--> Processing Dependency: fail2ban-server = 0.9.7-10.el7.centos for package: fail2ban-0.9.7-10.el7.centos.noarch
--> Processing Dependency: fail2ban-sendmail = 0.9.7-10.el7.centos for package: fail2ban-0.9.7-10.el7.centos.noarch
---> Package fail2ban-sendmail.noarch 0:0.9.7-10.el7.centos will be installed
---> Package fail2ban-server.noarch 0:0.9.7-10.el7.centos will be installed
--> Processing Dependency: systemd-python for package: fail2ban-server-0.9.7-10.el7.centos.noarch
--> Processing Dependency: ipset for package: fail2ban-server-0.9.7-10.el7.centos.noarch
---> Package ipset.x86_64 0:7.1-1.el7 will be installed
--> Processing Dependency: ipset-libs(x86-64) = 7.1-1.el7 for package: ipset-7.1-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libipset.so.13(LIBIPSET_4.8)(64bit) for package: ipset-7.1-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libipset.so.13(LIBIPSET_2.0)(64bit) for package: ipset-7.1-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libipset.so.13()(64bit) for package: ipset-7.1-1.el7.x86_64
---> Package ipset-libs.x86_64 0:7.1-1.el7 will be installed
ВПС взята у firstvds. Как быть и что делать?
Re: Невозможно установить Fail2ban
Сообщение KyKyIIIKuH » Вс ноя 15, 2020 11:41 am
через консоль ставишь или через менеджер приложений?
LenaTDDS
Сообщение LenaTDDS » Вс ноя 15, 2020 6:21 pm
Пробовал и так, и так, даже прописывал то, что писала консоль (ака запустите с такими ключами, попробуйте выполнить эту команду). Ни в какую не хочет
Сообщение sbury » Пн ноя 16, 2020 8:15 am
нужен доступ по ссш чтобы посмотреть почему так происходит.
LenaTDDS
Сообщение LenaTDDS » Вт ноя 17, 2020 8:48 am
Отписал в лс
Сообщение sbury » Вт ноя 17, 2020 9:30 am
ну вот и проблема
Error: Package: fail2ban-server-0.11.1-10.el7.noarch (epel)
вот это все удалить для начала
[root@azimovchannel ~]# yum list installed | grep epel
epel-release.noarch                7-12                       @epel
gifsicle.x86_64                    1.91-1.el7                 @epel
libimagequant.x86_64               1:2.7.2-3.el7              @epel
pngquant.x86_64                    1:2.7.2-3.el7              @epel
потом это
[root@azimovchannel yum.repos.d]# ls -l /etc/yum.repos.d | grep epel
-rw-r--r-- 1 root root 1149 Sep 17  2019 epel-testing.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1050 Sep 17  2019 epel.repo
потом там же с консоли
и делать установку fail2ban.
LenaTDDS
Сообщение LenaTDDS » Вт ноя 17, 2020 12:03 pm
Есть возможность обойтись без этого?:( У меня 3 пакета: pngquant, gifsicle, jpegoptim используются для сжатия изображений. Или как вариант, можно это удалить, а потом установить снова?
Сообщение sbury » Ср ноя 18, 2020 8:29 am
как вариант можете установить его из нашего репозитария
yum remove epel-release
yum install libimagequant
