Бэкап
Re: Бэкап
Сообщение andrey » Ср май 26, 2021 7:58 am
KyKyIIIKuH писал(а):
Чт апр 29, 2021 7:27 pm
перестали приходить на почту сообщения о том что бэкап сделался.
куда нужно посмотреть чтобы решить проблему?)
Тестовая отправка письма в разделе Управление Настройка сервера работает?
Re: Бэкап
Сообщение KyKyIIIKuH » Ср май 26, 2021 9:33 am
пишет что отправлено.
Но до адресата не доходит сообщение
Не стал мучатся поменял отправку на smtp
unixm
Re: Бэкап
Сообщение unixm » Ср май 26, 2021 6:22 pm
Такс... похоже есть еще багс... Были бэкапы на удаленную машинку... Временно решили поделать бэкапы на локальную.
Старое задаение удаляем, новое добавляем, стартуем и.... Старое задаение выполняется, абаждите... А старого задания и нету ...
Типа все успешно завершено, на самом деле в каталоге нет ни одного файла. Как прибить якобы запущенное задание?
Re: Бэкап
Сообщение andrey » Пт май 28, 2021 12:02 pm
Можете связаться с нами в чате на сайте. Или дайте доступ в личку, проверим что не так
rehbock
Re: Бэкап
Сообщение rehbock » Чт июн 03, 2021 6:44 am
При скачивании бэкапа через браузер, он качается странно. Сначала полностью скачивается, доходит до 100%, а потом... Загрузка не заканчивается, а продолжается, при этом пропадает отображение оставшегося времени окончания и сколько ещё надо скачивать. В таком режиме не дожидался окончания загрузки ни разу (дождался, ошибка сервера в конце), сразу переходил к скачиванию вручную. Скачивал в Хроме, по ftp файлы бэкапав скачиваются нормально. В чём может быть проблема или так и должно быть?
Upd
В firefox скачалось нормально. В чём секрет пока так и не понял.
narik-gengalf
Re: Бэкап
Сообщение narik-gengalf » Пн июн 26, 2023 6:19 am
unixm писал(а):
Чт мар 05, 2020 6:37 am
Есть золотое правило для бэкапов - НИКОГДА не делайте бэкапы машиной, которую вы собрались бэкапить :D
Согласен полностью! Хотел восстановить бэкап, а тут хрен. Из-за того, что бэкап был сделан в одной версии панели, то в другой версии панели восстановление невозможно.
