Сертификаты Сбер
VasVas
Сертификаты Сбер
Сообщение VasVas » Вс мар 19, 2023 5:06 am
Проблема следующая сервер ubuntu 20.04 стоит brainy.
Сайт мало по малу принимает платежи через сбер.
Санкции ввели, платеж не проходит ошибка:
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed in /sites//****
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /sites//****
Warning: file_get_contents(https://securepayments.sberbank.ru/paym ... egister.do): failed to open stream: operation failed in /sites/****
Понятно что надо сертификаты поставить какие-то, а как? Это в brainy можно сделать или нет?
Как решить данную проблему?
CrashX
Re: Сертификаты Сбер
Сообщение CrashX » Вт мар 21, 2023 3:10 am
http://www.sberbank.ru/ru/certificates/linux
wget https://gu-st.ru/content/lending/russian_trusted_root_ca_pem.crt
cp russian_trusted_root_ca_pem.crt /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors
wget https://gu-st.ru/content/lending/russian_trusted_sub_ca_pem.crt
cp russian_trusted_sub_ca_pem.crt /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors
update-ca-trust
trust list | grep Russian
помимо этого клиент тоже должен их поставить или пользоваться Ynadex браузером
obaz
Сообщение obaz » Вт мар 21, 2023 8:39 am
Сбер под санкциями . Не светите здесь подобное, потому как заблокируют и Brainy за одно. :roll:
