Ошибка: репозитарии недоступны
Re: Ошибка: репозитарии недоступны
Сообщение alenka » Чт апр 24, 2025 10:58 am
Поэтому повторю вопрос можно как-то при установке указать версию панели?
Нет такой возможности.
Сообщение sbury » Чт апр 24, 2025 3:15 pm
nash300 писал(а):
Чт апр 24, 2025 10:29 am
если бы проблема была только в этом, php7.4 и 8.1 на чистой установке просто не работают только 8.4, при установке matomo все работает до входа в систему, при входе ошибка 503, короче просто ничего не работает и это на только что установленной панели, старые версии нормально работают, хорошо не обновился. Поэтому повторю вопрос можно как-то при установке указать версию панели?
Какая версия OC?
nash300
Сообщение nash300 » Чт апр 24, 2025 5:13 pm
Какая версия OC?
На 20.04 и 22.04 пробовал. Чистая установка ставил php 7.4, 8.1, 8.4 сразу после установки работал только 8.4 и то matomo не заработал корректно на ней
Сообщение sbury » Пт апр 25, 2025 6:47 am
проверил на свеже установленных Alma 8 и 9. Все работает без проблем. Даже при установке никаких вопросов не возникло
Проверял на этой версии
Download the latest release Matomo 5.3.1 from here:
Скачена отсюда
https://matomo.org/faq/on-premise/installing-matomo/
Единственное что может потребоваться это дать права развернутым файлам сайта, если вы его архив разворачиваете из под root. С помощью команды chown -R ... Если разворачивать архив из под требуемого пользователя, то делать вообще ничего не надо. Файлы разварачиваются в корень требуемого сайта, который был вами создан до этого.
Тестировал на PHP 7.4, 8.2, 8.4. Установленная Web связка APACHE+NGINX
Единственное при 7.4 выдал предупреждение
Но праблем в работе не было.
Покажите скрином что именно вам выдает сайт. Покажите вывод содержимое каталога вашего сайта по команде ls -al
nash300
Сообщение nash300 » Пт апр 25, 2025 5:50 pm
Пока не могу, установил уже тоже alma 8 из коробки хотя бы php 7.4 и 8.1 работают, matomo еще не ставил. На ubuntu проблема сразу после установки не работает php 7.4 и 8.1 ошибка с функцией date_default_timezone_get Fatal error: Uncaught Error: Timezone database is corrupt. Please file a bug report as this should never happen in /sites/vvv/1.php:2 Stack trace: #0 /sites/vvv/1.php(2): date_default_timezone_get() #1 {main} thrown in /sites/vvv/1.php on line 2
Так же apache не запускался, если панели задать домен вместо ip? если домен удалить, то снова запускалось, я уже думал vds глючный переустановил на нем же alma 8 вроде работает, но повторюсь matomo еще не ставил.
● httpd.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2025-04-24 12:12:13 MSK; 17ms ago
Docs: man:httpd.service(8)
Process: 50357 ExecStart=/usr/sbin/httpd -c PidFile /var/run/httpd/httpd.pid $OPTIONS -k start (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 63ms
Apr 24 12:12:13 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Apr 24 12:12:13 httpd[50357]: httpd: Syntax error on line 370 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 2 of /etc/httpd/conf.d/mod_php.conf: Cannot load modules/libphp5.so into server: /etc/httpd/modules/libphp5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Apr 24 12:12:13 systemd[1]: httpd.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 24 12:12:13 systemd[1]: httpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 24 12:12:13 systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Сообщение sbury » Пт апр 25, 2025 6:14 pm
Покажите вывод команды на вашей ubuntu
cat /etc/os-release
и дайте строку который вы устанавливали панель
nash300
Сообщение nash300 » Вс апр 27, 2025 3:01 pm
cat /etc/os-release
Новый сервер взял в другой локации ubuntu 20.04 проблемы теже, php 7.4 и 8.1 не работают функции с часовыми поясами и не запускается апач если в админке задать домен вместо ip
wget -O install.sh http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php74w,php81w,php84w,bindserver,imagemagick,certbot,logrotate,shellinabox,MySql5.7,phpMyAdmin-4.9.4,exim,proftpd,csf
NAME="Ubuntu"
VERSION="20.04 LTS (Focal Fossa)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04 LTS"
VERSION_ID="20.04"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and- ... acy-policy"
VERSION_CODENAME=focal
UBUNTU_CODENAME=focal
Сообщение sbury » Пн апр 28, 2025 7:34 am
NAME="Ubuntu"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
VERSION_ID="20.04"
ubuntu 20.04 проверим
nash300
Сообщение nash300 » Пн апр 28, 2025 7:44 am
на 22.04 те же ошибки были, alma 8 все заработало
апач получилось запустить если удалить строки #SSLProxyEngine on #SSLProxyVerify none или удалить домен для панели
проблему с php не получилось устранить
Сообщение sbury » Пн апр 28, 2025 10:51 am
Проверили... никаких ошибок не обнаружили. Даже предупреждений. Сайты создались, SSL так же. Все сервисы работают в штатном режиме. Это на ubuntu 20.04
Как вариант могу предположить что в ваших VDS с системами установлены старые пакеты, возможно какие то не обновляются. Сделайте перед установкой панели следующее
apt-get update && apt-get -y upgrade
чтобы обновить все библиотеку до последних версий. Вообще рекомендую ее использовать всегда перед запуском инсталлятора панели, как на Ubuntu, так и на AlmaLinux любых версий. Для RHEL это будет только выглядить так
yum clean all && yum -y update
или лучше вообще так
apt-get update && apt-get -y upgrade && wget -O install.sh http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh --package=apache2.4,nginx,php74w,php81w,php84w,bindserver,imagemagick,certbot,logrotate,shellinabox,MySql5.7,phpMyAdmin-4.9.4,exim,proftpd,csf
Если это у вас не решит проблему. Свжитесь с нами по скайпу в рабочее время, тогда будем смотреть ваш сервер в чем может быть проблема.
С ubuntu 22, так же и с 24 тоже нет никаких проблем с вашей строкой установки.
