Установка на CentOS 7.6 [Обновлено]
Сообщение Akrobs » Пт дек 07, 2018 12:14 pm
Несколько дней как вышла CentOS 7.6. Она совместима с ПУ Brainy? Если обновить сервер с ПУ на CentOS 7.5 до 7.6 не будет проблем?
Последний раз редактировалось Akrobs Пн дек 10, 2018 6:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка на CentOS 7.6
Сообщение sbury » Пт дек 07, 2018 1:56 pm
мы пока проверяем это
Сообщение Akrobs » Сб дек 08, 2018 10:06 am
Установил на виртуалке CentOS 7.6, затем установил ПУ, проблем не обнаружил. Все работает так же как и на CentOS 7.5.
Сервер с установленной ПУ на CentOS 7.5 до CentOS 7.6 пока не решился обновить.
Можно смело устанавливать на CentOS 7.6. 8-)
Re: Установка на CentOS 7.6 [Обновлено]
Сообщение Akrobs » Пн дек 10, 2018 6:13 pm
Сегодня попробовал обновить сервер на CentOS 7.5 до 7.6, все обновилось, но система стала загружаться с родного ядра 3.10.х., при обновлении перезаписала загрузчик.
При входе в ПУ отвалился сертификат на самоподписной.
Сообщение Akrobs » Пт дек 14, 2018 10:44 am
Добрый день!
В ходе тестирования на CentOS 7.6, обнаружил еще такой момент:
После установки ПУ, если запустить обновление, то обновиться пакет dovecot, после чего почта не работает. Как выяснилось в ПУ установлен dovecot 2.2.27, а при обновлении система устанавливает dovecot 2.2.36-3.
Сообщение Akrobs » Вт дек 25, 2018 7:56 pm
Дополню, сегодня установил на виртуалку ПУ с PHP7.3, все установилось, работает.
Сообщение sbury » Чт дек 27, 2018 8:45 am
Akrobs, покажите вывод команды
rpm -qa | grep dovecot
потом сделайте
и переустановите dovecot с панели
если проблемы у вас сохранится, свяжитесь с нами по скайпу
Сообщение Akrobs » Чт дек 27, 2018 6:36 pm
потом сделайте
Вот:
dovecot-2.2.27-10.el7.centos.x86_64
dovecot-mysql10.3-2.2.27-10.el7.centos.x86_64
Это вывод из CentOS 7.6 и последняя версия ПУ.
Я установил заново, как писал выше, проблем нет. Можно обновлять.
Благодарю.
