Ошибка входа
Wampir
Ошибка входа
Сообщение Wampir » Вс янв 27, 2019 6:59 pm
Добрый вечер. Ни с того не с сего не могу войти в панель управления. После очистки кэша так стало. Менял порты входа с 8000 на 8443.
Warning: exec(): Unable to fork [ifconfig -a] in /etc/brainy/classes/license.php on line 0
Image 17.png (166.88 КБ) 43764 просмотра
Re: Ошибка входа
Сообщение andrey » Пн янв 28, 2019 7:54 am
Можете связаться с нами в чате на сайте, или дать рут доступ в личку. посмотрим что не так
Wampir
Re: Ошибка входа
Сообщение Wampir » Пн янв 28, 2019 9:34 am
Дело в том, что и по SSH не подключается... Сам сайт кстати работает... Сейчас виртуалку в ребут отправлю, потом отпишусь.
Wampir
Re: Ошибка входа
Сообщение Wampir » Пн янв 28, 2019 11:17 am
Ура! После ребута смог зайти в панель, но теперь по WinSCP не хочет заходить... Дело в том, что я подключился к Cloudflare и после этого началась трабла... Скрин вкладки Cloudflare в ПУ и скрин в самом Cloudflare прикладываю.
Image 3.png (6.55 КБ) 43734 просмотра
Image 2.png (12.45 КБ) 43734 просмотра
Re: Ошибка входа
Сообщение alenka » Вт янв 29, 2019 8:26 am
На скрине видно только ваш аккаунт cloudflare, с добавленными доменами.
Клоудфларе не может вам запретить вход через WinSCP, или ssh.
Если вы входите по доменному имени, то смотрите запись А на какой ip ссылается.
Rodce
Re: Ошибка входа
Сообщение Rodce » Вт янв 29, 2019 8:29 am
если на клаудфлере включено проксирование, а хост при коннекте по winscp указываете как домен а не ip, то и не удивительно что не выходит зайти.
Re: Ошибка входа
Сообщение alenka » Вт янв 29, 2019 8:32 am
Клоудфларе при включенном проксировании делает подмену ip
Можно проверить командой dig you_domain A
Wampir
Re: Ошибка входа
Сообщение Wampir » Вт янв 29, 2019 5:48 pm
На втором скрине горит красный индикатор - это в ПУ, он должен быть зеленый, как я понимаю)
Ivanzo
Re: Ошибка входа
Сообщение Ivanzo » Пн авг 03, 2020 3:43 am
Также ни чего не не обновлял, не исправлял. В итоге не могу зайти в админку. Ввожу логин пароль нажимаю войти просто стирается с формы логин и пароль и все. Пробовал неверно вводить пароль выдает что неверный логин и пароль. Сайты тоже перестали работать выдает вот это ( Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.).
Перезапускал тоже результата ноль.
Re: Ошибка входа
Сообщение alenka » Пн авг 03, 2020 7:38 am
Свяжитесь с нами через скайп, или чат
