Упал Brainy и не хочет реанимироваться
T3G1NG
Сообщение T3G1NG » Пт фев 01, 2019 7:45 pm
Добрый вечер.
У меня случился казус.
BrainyCP ни с того ни с сего упал и не запускается после перезагрузки сервера или от команд:
systemctl restart nginxb
Что ещё можно сделать для реанимирования?
Очень важные сайты упали :(
hrumx
Re: Упал Brainy и не хочет реанимироваться
Сообщение hrumx » Сб фев 02, 2019 7:11 am
У меня аналогичная проблема. Brainy установлен на двух разных серверах. На обоих серверах панель падает при каждой перезагрузке сервера (или часто при каких либо изменениях в панели). На первом сервере ПУ реанимируется с помощью команд systemctl restart nginxb и systemctl restart brainyphp-fpm. На втором сервере ещё хуже - эти команды не помогают, доступа к ПУ нет. Что делать не знаю, помогите восстановить доступ к ПУ или хотя бы переустановить её.
Сообщение Akrobs » Сб фев 02, 2019 12:17 pm
Добавьте в автозапуск:
systemctl enable nginxb и systemctl enable brainyphp-fpm
После перезагрузки сервера будут запускаться и будет работать.
По второму серверу надо смотреть подробнее.
hrumx
Сообщение hrumx » Сб фев 02, 2019 12:36 pm
Добрый день. Автозапуск помог, теперь nqinxb не отключается и ПУ работает после перезагрузки. Спасибо. Но на втором сервере пока ничего не помогает. У brainyphp-fpm и nginxb статус активен (как на скрине выше).
Сообщение sbury » Сб фев 02, 2019 3:19 pm
systemctl stop firewalld
hrumx
Сообщение hrumx » Сб фев 02, 2019 3:35 pm
Помогло. Спасибо.
hrumx
Сообщение hrumx » Сб фев 02, 2019 10:07 pm
ПУ снова не доступна. Сам сервер работает. Перед этим лишь установил Shellinabox через менеджер приложений и перезагрузил сервер. Никаких других изменений не делал. Пытаюсь реанимировать, пробовал команды:
Перезапуск:
Автозагрузка:
Отключение файрвола:
Ничего не помогло. Что ещё можно попробовать?
vipweb
Сообщение vipweb » Вс фев 03, 2019 7:23 pm
Тоже самое! Сайты работают а панель нет!!
paramedic
Сообщение paramedic » Пн фев 04, 2019 8:39 am
Аналогично :(
После перезагрузки сервера панель перестала работать
Команды:
помогли. спасибо
hrumx
Сообщение hrumx » Пн фев 04, 2019 5:12 pm
Может кому-то пригодится, мой опыт реанимирования Brainy.
Служба firewalld блокирует Brainy.
Мне помогло полностью отключить firewalld в том числе из автозапуска:
systemctl mask firewalld
systemctl disable firewalld
Но скорее всего правильнее было бы вместо отключения этой службы - грамотно её настроить. Пусть спецы подскажут как это сделать.
На другом сервере ПУ не хотела работать на порту 777. Никакие вышеописанные методы не помогли. Заработала ПУ только на порту по умолчанию (8000 и 8002).
