Страница 1 из 3
Зависла переустановка proftpd
Добавлено: Вт июл 30, 2019 7:07 pm
vikont
Вовремя переустановки proftpd процесс завис.
https://yadi.sk/i/E1Z7OSVe9OzoSw
Из консоли пробовал различные команды, но ничего не получается. После перезагрузки картинка та же.
Вручную повторил команду переустановки. Proftpd обновился, но продолжает висеть обновление.
Видимо где то надо удалить файлик, где и какой?
Re: Зависла переустановка proftpd
Добавлено: Ср июл 31, 2019 3:20 pm
сбросьте плыз картинку на другой источник. Отличный от яндекс
Добавлено: Ср июл 31, 2019 3:22 pm
2019-07-30_21-55-19 (1).jpg (24.17 КБ) 50681 просмотр
Добавлено: Ср июл 31, 2019 3:30 pm
ls -l /etc/brainy/data/ftp
Добавлено: Чт авг 01, 2019 7:38 pm
vikont
Выполнил
total 0
Сообщение "Идет процесс" переместилось к кнопке выбора FTP
Доступа по FTP нет.Что делать?
Добавлено: Пт авг 02, 2019 12:46 pm
alekseih09
Да, проблема с зацикленной установкой есть. Не могу решить.
Добавлено: Пт авг 02, 2019 4:46 pm
vikont
Сколько теперь ждать решения вопроса?
В выходные не работаете, а сервер остался без FTP доступа!
Почему с каждым обновлением какие то "сюрпризы"????
Добавлено: Сб авг 03, 2019 8:21 am
rpm -qa | grep ftp
systemctl status proftpd -l
вывод всех этих трех команд
и откройте окно лога и сделайте его скриншот
Добавлено: Сб авг 03, 2019 5:28 pm
vikont
rpm -qa | grep ftp
[root@masterdnr ~]# yum clean all
: updates
[root@masterdnr ~]# rpm -qa | grep ftp
proftpd-1.3.6-6.brainy.el7.x86_64
lftp-4.4.8-11.el7.x86_64
[root@masterdnr ~]# systemctl status proftpd -l
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Sat 2019-08-03 07:03:42 MSK; 13h ago
Process: 3183 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3318 (proftpd)
Tasks: 1
Memory: 9.6M
CGroup: /system.slice/proftpd.service
└─3318 proftpd: (accepting connections)
Aug 03 07:03:41 masterdnr.example.com systemd[1]: Starting ProFTPD FTP Server...
Aug 03 07:03:41 masterdnr.example.com proftpd[3183]: Checking syntax of configuration file
Aug 03 07:03:42 masterdnr.example.com systemd[1]: Started ProFTPD FTP Server.
Aug 03 07:03:42 masterdnr.example.com proftpd[3318]: 2019-08-03 07:03:42,236 masterdnr.example.com proftpd[3318] 46.8.220.192: ProFTPD 1.3.6 (stable) (built Fri Jul 26 2019 04:05:42 EDT) standalone mode STARTUP
Aug 03 09:38:36 masterdnr.example.com proftpd[3318]: 2019-08-03 09:38:36,930 masterdnr.example.com proftpd[22054] 46.8.220.192 (162.243.134.187[162.243.134.187]): mod_delay/0.7: no DelayOnEvent rules configured with "DelayTable none" in effect, disabling module
Aug 03 09:38:36 masterdnr.example.com proftpd[3318]: 2019-08-03 09:38:36,930 masterdnr.example.com proftpd[22054] 46.8.220.192 (162.243.134.187[162.243.134.187]): FTP session opened.
Aug 03 09:38:46 masterdnr.example.com proftpd[3318]: 2019-08-03 09:38:46,743 masterdnr.example.com proftpd[22054] 46.8.220.192 (162.243.134.187[162.243.134.187]): FTP session closed.
Aug 03 11:36:32 masterdnr.example.com proftpd[3318]: 2019-08-03 11:36:32,985 masterdnr.example.com proftpd[2439] 46.8.220.192 (184.105.247.252[184.105.247.252]): mod_delay/0.7: no DelayOnEvent rules configured with "DelayTable none" in effect, disabling module
Aug 03 11:36:32 masterdnr.example.com proftpd[3318]: 2019-08-03 11:36:32,986 masterdnr.example.com proftpd[2439] 46.8.220.192 (184.105.247.252[184.105.247.252]): FTP session opened.
Aug 03 11:36:34 masterdnr.example.com proftpd[3318]: 2019-08-03 11:36:34,916 masterdnr.example.com proftpd[2439] 46.8.220.192 (184.105.247.252[184.105.247.252]): FTP session closed.
[root@masterdnr ~]#
Log - Любые аккаунты теперь с некорректными паролями на FTP, даже те что создаются заново.
Aug 3 20:20:46 masterdnr proftpd: 2019-08-03 20:20:46,679 masterdnr.example.com proftpd[27521] 46.8.220.192 (83.242.105.77[83.242.105.77]): mod_delay/0.7: no DelayOnEvent rules configured with "DelayTable none" in effect, disabling module
Aug 3 20:20:46 masterdnr proftpd: 2019-08-03 20:20:46,679 masterdnr.example.com proftpd[27521] 46.8.220.192 (83.242.105.77[83.242.105.77]): FTP session opened.
Aug 3 20:20:49 masterdnr proftpd: 2019-08-03 20:20:49,036 masterdnr.example.com proftpd[27521] 46.8.220.192 (83.242.105.77[83.242.105.77]): USER detsad (Login failed): Incorrect password
Aug 3 20:20:49 masterdnr proftpd: 2019-08-03 20:20:49,062 masterdnr.example.com proftpd[27521] 46.8.220.192 (83.242.105.77[83.242.105.77]): FTP session closed.
Заглянул в приложение FTP и ни у одного аккаунта не вижу сохраненных FTP аккаунтов. Создаю, пишет, что добавлен, но ничего не отображается и не работает вход по FTP/
Добавлено: Сб авг 03, 2019 6:12 pm
и создайте пользователя еще раз
здесь /etc/proftpd/ftpd.passwd информация о пользователе появляется?
и запустите скрипт на выполнение
/etc/brainy/ssh/check_pkg.sh -u auto
