Ошибка sem_get() при входе Web Shell
Добавлено: Чт июн 08, 2023 8:29 am
Juuso Kyllönen
При попытке войти в Web Shell появляется ошибка
Fatal error: Call to undefined function sem_get() in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
Вроде (не всё еще проверил) больше нигде ошибки нет.
Пытался сделать apt install brainy-php5-process
root@hstng-cp:~# apt install brainy-php5-process
Reading package lisk... Done
Building dependency tree
reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that yuo have
requested n impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependendencies:
 brainy-php5process : Depends: brainy-php5 (= 5.6.40-30.1.brainyV3) but 5.6.40-30.brainyV3 is to be installed
E: Unable to correct problems? you have help broken packages.
Текущая версия: 1.0954.20230607
Заранее спасибо.
Re: Ошибка sem_get() при входе Web Shell
Добавлено: Чт июн 08, 2023 8:40 am
В консоли сделать следующее
apt update
apt remove --purge brainy-php5-imagick-dev
Добавлено: Чт июн 08, 2023 8:59 am
Juuso Kyllönen
При попытке удаления пишет что не установлен пакет brainy-php5-imagick-dev
Спасибо.
Добавлено: Чт июн 08, 2023 9:03 am
Спасибо.
Так пакет установился или нет?
Добавлено: Чт июн 08, 2023 9:07 am
Juuso Kyllönen
К сожалению нет.
Спасибо.
Добавлено: Чт июн 08, 2023 9:11 am
покажите вывод
apt-get install brainy-php5
Добавлено: Чт июн 08, 2023 9:15 am
Juuso Kyllönen
Вывод ниже.
Заранее спасибо.
Добавлено: Чт июн 08, 2023 9:19 am
Свяжитесь с нами в скайпе
Добавлено: Чт июн 08, 2023 9:24 am
Juuso Kyllönen
К сожалению нет Скайпа.
Написал Вам в "Личку".
Обновление проходит штатно:
Спасибо.
Добавлено: Чт июн 08, 2023 9:39 am
исправил. Пришлось удалить в начале старый , только потом он поставил новый.
