Проблема с sem_get() для Ubuntu
Сообщение sbury » Чт июн 08, 2023 8:57 am
У кого проблема с sem_get() для Ubuntu сделать следующее
apt-get update
apt-get remove --purge brainy-php5-imagick-dev
apt-get install brainy-php5-process
если это не помогает, то делаем
apt-get install brainy-php5-enchant brainy-php5-zip brainy-php5-imagick brainy-php5-fpm brainy-php5-gd brainy-php5-imap brainy-php5-intl brainy-php5-json brainy-php5-mbstring brainy-php5-mcrypt brainy-php5-modules-base brainy-php5-mysql brainy-php5-pgsql brainy-php5-pdo brainy-php5-xml brainy-php5-zendopcache brainy-php5 brainy-php5-process
Последний раз редактировалось sbury Чт июн 15, 2023 6:06 am, всего редактировалось 2 раза.
Juuso Kyllönen
Re: Проблема с sem_get() для Ubuntu
Сообщение Juuso Kyllönen » Пт июн 09, 2023 11:59 am
Исправьте пожалуйста
brainy-php5-pocess
на
brainy-php5-process
Спасибо.
Сообщение sbury » Чт июн 15, 2023 6:24 am
brainy-php5-pocess
на
brainy-php5-process
Спасибо.
Исправил
pligin
Сообщение pligin » Пт июн 16, 2023 3:12 pm
Такая же проблема в CentOS 7 . Что делать?
pligin
Сообщение pligin » Пт июн 16, 2023 3:31 pm
Вопрос задал, на вопрос ответил в этой ТЕМЕ
VasVas
Сообщение VasVas » Пн июн 19, 2023 6:38 am
как можно исправить ошибку:
Пакет «brainy-php5-imagick-dev» не установлен, поэтому не может быть удалён
Вы можете запустить «apt --fix-broken install» для исправления этих ошибок.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
clamav-daemon : Зависит: clamd (= 0.103.8.2-6.brainy) но он не будет установлен
Зависит: clamav-lib (= 0.103.8.2-6.brainy) но он не будет установлен
E: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета (или указав решение).
jhgjgh
Site Admin
Сообщение jhgjgh » Пн июн 19, 2023 7:45 am
Покажите вывод
dpkg-query -l | grep clam
VasVas
Сообщение VasVas » Пн июн 19, 2023 9:38 am
Последний раз редактировалось VasVas Пн июн 19, 2023 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
VasVas
Сообщение VasVas » Пн июн 19, 2023 9:57 am
Покажите вывод
ii  clamav                                0.103.6+dfsg-0ubuntu0.20.04.1      amd64        anti-virus utility for Unix - command-line interface
ii  clamav-base                           0.103.6+dfsg-0ubuntu0.20.04.1      all          anti-virus utility for Unix - base package
iU  clamav-daemon                         0.103.8.2-6.brainy                 amd64        The Clam AntiVirus Daemon
ii  clamav-data0                          1.0-2.1.brainy                     amd64        The actual virus database for clamav
iU  clamav-db                             0.103.8.2-6.brainy                 amd64        The actual virus database for clamav
ii  clamav-freshclam                      0.103.6+dfsg-0ubuntu0.20.04.1      amd64        anti-virus utility for Unix - virus database update utility
ii  clamsmtp                              1.10-21ubuntu1                     amd64        virus-scanning SMTP proxy
ii  libclamav9:amd64                      0.103.6+dfsg-0ubuntu0.20.04.1      amd64        anti-virus utility for Unix - library
Сообщение sbury » Пн июн 19, 2023 12:29 pm
сделать
apt-get update
apt-get remove --purge clamav*
apt-get remove --purge libclamav
установить новый brainy-php5. Потом в панели переустановить ClamAV
