Бэкап
unixm
Бэкап
Сообщение unixm » Чт мар 05, 2020 6:37 am
Есть золотое правило для бэкапов - НИКОГДА не делайте бэкапы машиной, которую вы собрались бэкапить :D
Отсюда у меня вопрос... Если локальный бэкап все же есть....
1 - Где складываются дампы баз данных? Или вы их тоже в инкремент запихали и отдельно бэкапов баз нету.
2 - Можно ли настроить количество сохраняемых копий бэкапа?
3 - Можно ли отключить инкрементный бэкап ?
3 - Можно ли бэкапить без сжатия?
Если таких функций нет, то к сожалению это не бэкап.. Это детская поделка.
На мой взгляд, бэкапы должны быть устроены следущим образом:
Со стороны админа:
Бэкапить по умолчанию каталоги и базы всех пользователей ( и уже потом указать какое количество и где хранить )
Со стороны клиента:
Что бы бэкапы лежали в виде ( папка с базами/Папка с данными )
Количество копий допустим не более 7 ( вариант с авто удалением бэкапов старше n дней )
Идеальный вариант для пользователей ( кроме конечно ленивых, которым на яндекс диск бэкапить нужно )
Это подготовлениы архивы в папке backup домашнего каталога, которые он может забрать по FTP
А для админа, это что бы данные и базы создавались ежедневно и была возможность указать какое количество и чего, для того, что бы это забирать удаленно через rsync и уже НА удаленной машине решать делать инкремент или нет.
Re: Бэкап
Сообщение andrey » Пт мар 06, 2020 9:35 am
Со стороны админа:
Со стороны клиента:
1. путь к бэкапу/tmp/backups_config/db_backups - папка с бэкапами баз данных, остальные конфиги на директорию выше
2. можно, прямо в самом задании
3. можно. есть тип бех сжатия(полная копия файлов), тар(все файлы зажимает в архив с указанным уровнем сжатия), и инкрементный
4. можно
investor_
Re: Бэкап
Сообщение investor_ » Ср авг 12, 2020 3:16 pm
Подскажите, пожалуйста, как из папки backups_config вручную восстановить все файлы. У меня при восстановлении из панели ничего не восстановилось... Ни базы, ни почты, ни конфиги... Какие пути к восстанавливаемым файлам на сервере?
Re: Бэкап
Сообщение andrey » Ср авг 12, 2020 3:20 pm
можете связаться с нами в чате или скайпе, поможем разобраться.
версия панели последняя установлена?
denn
Re: Бэкап
Сообщение denn » Ср авг 19, 2020 11:55 am
после последнего обновления отвалился бэкап по расписанию. Где копать? Новое задание также не работает. Первое задание на Яндекс диск, второе локальное.
Re: Бэкап
Сообщение andrey » Ср авг 19, 2020 12:10 pm
В истории бэкапирования логи есть?
Можете дать рут доступ или связаться в чате/скайпе?
denn
Re: Бэкап
Сообщение denn » Ср авг 19, 2020 6:07 pm
в истории есть. Последний лог - это ручное бэкапирование. Другим и не пахнет. В личку скинул данные.
vikont
Re: Бэкап
Сообщение vikont » Пн авг 31, 2020 10:01 pm
После последних обновлений в бекапах отсутствует база данных!
В бекапах так же отсутствует информация о многих настройках. Есть только скрипт сайта и папка tmp с папкой backups_config но без самой базы!
Что делать?
vikont
Re: Бэкап
Сообщение vikont » Вт сен 01, 2020 10:11 am
Проблема с отсутствием баз в бекапах может быть из-за проблем с паролем к мускулу?
После ручного изменения пароль к мускулу работает в консоли, но получаю сообщения что он неверен когда создаю пользователя или базу.
Re: Бэкап
Сообщение KyKyIIIKuH » Чт апр 29, 2021 7:27 pm
перестали приходить на почту сообщения о том что бэкап сделался.
куда нужно посмотреть чтобы решить проблему?)
